GA-M51GM-S2G стартует только с ресетом
Всем Привет!
есть такая проблема с материнкой GA-M51GM-S2G .
на ней семпрон 3000 , жму power - вентиляторы крутятся и тишина(
нажимаю два раза ресет и запускается. а то и второй раз два на ресет.
Подскажите, Пожалуйста, в чём проблема?
напруги вроде в норме. если надо выложу точные значения.
мож это "болезнь" этих матерей?
хочется вылечить)
Заранее СПАСИБО!!!
вроде стала хуже включаться(
вкл повер, зажать ресет на сек 5-10 потом отпустить и пару раз нажать.
(и то не спервого раза, нужно повторить)
замыкаю отвёрткой. шас на плате только проц и память.
батарейка хорошая. БП Чифтек 460 ват.
напруги:
power 5.1
reset 3.36
cpu 1.28
ram 1.88
в прикреплённом файле все замеры.
в некоторых местах 0.01-0.02 вольта...???????
буду рад помощи)
биос перешил.
ни чего не перегревается.
на A15 разъема PCI 3.38 в
GA-M51GM-S2G 806.88 КБ
Была такая,с кнопки включалась и стояла в нулях.
Помог горячий обдув GF6100 (под большим радиатором)
Мать стартовала ,заменил жвачку на КПТ8,прикрутил подходящий вентилятор - в работе неделю (ненадолго,имхо)
но моя то с ресетом включается.
может будут какие ещё варианты...кварц или мультик...как проверить?
перенесите в песочницу, может там кто поможет. Спасибо.
Rules
Дело не в песочнице , а в том что мама у вас а неисправность не явная.Конкретным и точным советом трудно помочь , а гадать охотников мало. Вероятен или отвал или болезнь моста , или сбитые элементы и т.д. . Как совсем маме поплохеет то дуньте на мост феном для диагностики. Приветствуется наличие установленной ПОСТ карты на момент нестарта и оглашение ПОСТ кода
пост карта показывает код 50 .
небольшое уточнение, сори...при коде 50 на транзисторе под писиай
напряжения как в прикрепленном файле.
GA-M51GM-S2G_2.png 193.54 КБ
Есть вероятность что ваша карта не видит коды далее .А так я сколоняюсь к неисправности моста . Я бы погрел мост (200-250градусов прямо на кристал две минуты). Станет стабильно работать то мост под замену.
пост карта как в прикреплённом файле.
возможен ли вариант отвала моста?
может пропаять его?
если правильно понимаю мы о севернике говорим )?
да и всех с праздниками!)
post.jpg 59.94 КБ
Rules
да прогрейте уже мост, у меня 3 платы таких лежит у всех был отвал моста (северного), так там одна в нолях стояла, другая после определения памяти висла, третья на первых постах висла.
