У друга была проблема,комп не видел PCI видяху,а на встроенной работал,вставил пост выдал 25,решил сбросить биос,никакого результата,поменял батарейку на новую (старая была 1,2 вольта).
Вынял оперативку,назад вставил пост выдал C1.
Что это может быть и куда копать???
P.S. (новичок в этом деле)...
Перенес в Песочницу.
PCI и PCI-E вещи разные, выражайтесь точнее. ПОСТ-карта левокитайская? Тогда почему 25
кадркод вызывает удивление? После замены батарейки надо делать CLR_CMOS. Вынимать оперативку надо на полностью обесточенной мамке, т.е. вынуть вилку из розетки или клацнуть тумблером БП/удлинителя и немного подождать. Когда сообщаете код ПОСТа, говорите ещё и писателя БИОСа иначе мало проку, а лазить по инету особо желания не доставляет (тем более если на лимитке).andboson.info/post/?code=C1
...ложки нет
Извиняйте PCI-E, пост как Вы выразились левокитайский, Award BIOS (на плате пишет REV: 1.2).
Просто с видяхой выдавал код 25, видяха исправная на другом компе проверяли,на интегрированной запускался.
На днях делал комп, всю голову сломал на нем, мать выдавала пост 25 без видео нормально(на интегрированной). Видеокарта тоже работала на другой машине, после следсвенных экспериментов, было выявлено, что при вставлении видеокарты на ней просаживалось напряжение. при детальном осмотре было выявлено что на мат плате разорвало дорожку по +12 В. правда там было АГП.
После нескольких экспериметов видяха окончательно сдохла и на другом компьютере тоже отказалась работать. Так что думайте.
Обычно 25 пост вываливается по 3 причинам.
1. Видеокарта это самое вероятное.
2. южный мост.
3. не помню.
А что Вы можете сказать по поводу того что с PCI-E видяхой выдавал код 25,а когда я вынул видяху и сбросил биос вообще код C1?
Помогите кто нибудь,куда копать,что делать?
romaz1985, оперативку погоняйте мемтестом на какой-ньть платформе на родной частоте и таймингах.
...ложки нет
Имхо, север чудит...- замены просит..
В завтра оперативку прогоню,а с севером что модна сделать если не оперативка (прогреть)???
Подкинул другую оперативку.всё пашло,только на интегралки,а на PCI-E не хочет,куда копать дальше?
Проверял оперативку на другой убитой по ходу мамке,может быть такое что мамка убила оперативку,если да,то как её восстановить?
Сегодня сказал один мастер что проблема не в мамке, а в видеокарте (а именно в самом процессе работы PCI-E),сказал что там нужно какие та выводы замкнуть и что та там ещё и тогда всё будет работать,но я одно не пойму если получается когда новую мамку покупаешь,несовместимость тоже получается и нужно что та замыкать на новой видяхе чтобы пашло или как? Я не пойму...
P.S.: или это такой мастер...
