Принесли как не включающийся комп. При включении по разному от 1 сек до 10 крутил куллерами, потом перезапуск и так циклически.
После вскрытия увидел что нет одной лопасти куллера и сломан Data штекер SATA.
Нашёл сломанную ногу в сокете под проц. Восстановил (перепаял ногу от другой материнки).
Комп стал или так же с перезапусками пахать или нормально работать. Во время перезапусков шевелишь материнку и нормально может запуститься. Иногда при перезагрузке может не завестить пока мать не пошевелишь. Потом вроде как стабильнее стал запускаться. Поставил винду, всё нормально. Но бывает всё равно не запускается, хоть и очень редко уже. Просмотрел материнку, обнаружил возле южного моста с обратной стороны 3 оторванные детали
между парой крайних правых пяточков вместо детали как мне показалось был припой. Счистил его иглой и после глюки с запуском стали проявляться реже.
Номиналы тех двух оставшихся резюков: 5.6ком и 7.2ком (но это без их выпайки с платы)
Такая же плата, рабочая, на руках. Все так же, как на снимке.
Не думали проблему поискать, в другом месте? На пример в BIOS.
