Попала ко нам сдохшая материнка sl-75mrn-l . Симптомы - вздутые емкости 3300мкф*6,3в, БП уходит в защиту. Заменили емкости, только потом стукнуло в голову проверить транзисторы. 09n03la один из двух - кз напрочь по всем трем ногам. второй вроде не пробитый. Отпаяли его, голая мать без доп.разъема заводилась нормально, на втором транзисторе осцилографом виднелась какая-то импульсная муть на фоне нуля, мать молчит, южный мост сильно греется.Почитали в сети что пишут, поставили вместо него 05n03l(сняли с паленой матери). Теперь на выходе обоих 0,9в(??). На проце сбоку кристалла обугленная дырка => как то не хочется всталять в нее еще один. Еще смущает 36 ом об землю на выходах транзисторов (при вставленном убитом проце - кз)
Скажите пожалуйста, что можно сказать - в каком состоянии сейчас мать, что вероятнее всего на ней мертвое и что с ней нужно делать. Выдам всю инфу какая нужна будет - наблюдения, измерения, осцилограммы.
36 Ом по 1.5 вольтам это нормальная подгрузка преобразователя.
Что на затворах транзисторов?
Извиняюсь, на выходе не 0,9 а 0,1. На затворе то же самое. Но это без процессора. Она должна себя так вести? Кстати, насколько нехорошо что в паре стоят не одинаковые транзисторы?
а какой у них разброс параметров по даташитам?
Настолько и нехорошо
щас посмотрю. так самый главный вопрос - жить будет? И можно ли без опаски в нее проц вставлять?
Сразу живой вставлять не стоит, сначала втыкать труп или лучше эмулятор, смотреть напряжение если оно в норме тогда можно и живой проц втыкать.
Имею аналогичную мать, и проблема таже. Только с процом другая мать заводится, но не до конца, после прохода кодов зависает с кодом С5. И дырок в нем нет.
Собственно также пухлые кандюки, и тот-же транзистор. Один, второй живой.
Заменил его на такойже. 09NO3LA. Включаю, мать мыргнула на мгновенье, и тишина. Поставил разные процы, мыргает, и не запускается. После гляжу - новый транзистор сдох.
Вопрос: На что менять его, и стоит ли вообще заморачиваться с этой матерью?
by bissimbay
spectre - сначала втыкать труп или лучше эмулятор ....
Прошу прощения, а чтобы значит - эмулятор проца? Первый раз слышу. Расскажите пожалуйста или где можно почитать, "без воды".
Спасибо!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Эмулятор - в смысле нагрузки по питанию...
На самом деле - резисторы/лампочки между "земляными" ногами и ногами питания и набор переключателей/перемычек для управления VIDами ШИМки...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ой как интересно
А .... :oops: если не трудно, можно попросить схемку намылить
... svfilatua @ mail.ru или мож ссылка есть.
Спасибо!
Берется дохлый проц, качествеено нагревается чтобы кристал отвалился. Потом на питание нагрузка какая нибуть вешается, проше всего пару лампочек за SMD кондеры на подложке проводами поцепить. В результате имеем девайс который не жалка спалить если ШИМ безобразничает, да и не спалит он лампочку. Плюс эмулятор нагрузки для питателя, и заданное Vid для стабилизатора, ибо некоторые, я бы сказал большинство, не хотят запусткатся без онных.
