spectre - сначала втыкать труп или лучше эмулятор ....
Прошу прощения, а чтобы значит - эмулятор проца? Первый раз слышу. Расскажите пожалуйста или где можно почитать, "без воды".
Спасибо!
Берется дохлый проц, качествеено нагревается чтобы кристал отвалился. Потом на питание нагрузка какая нибуть вешается, проше всего пару лампочек за SMD кондеры на подложке проводами поцепить. В результате имеем девайс который не жалка спалить если ШИМ безобразничает, да и не спалит он лампочку. Плюс эмулятор нагрузки для питателя, и заданное Vid для стабилизатора, ибо некоторые, я бы сказал большинство, не хотят запусткатся без онных.
