ASUS K8N
AMI BIOS post
01 02 03 05 55 5A D1 C4 C5
далее мамка на этом останавливается,посты не идут,писков нет,как с памятью,так и без памяти
q25 3.3 3.3 1.6
Q21 2.7 3.3 1.2
Q17 2.9 3.3 1.5
Q65 2.3 3.3 1.6
Q37 4.1 5.2 3.4
Q32 12 3.3 3.3
Q1 4.2 3.2 2.5
Q3 10.6 6 12
а перемычку биоса вернули в исходное состояние ? проверьте.
биос прошивал на программаторе,перемычку проверял уже
напиши с чего всё начиналось, какой мост,зачем менял?
история мамки мне не известна, мамка была с неисправным мостом,что еще было и из-за чего она перестала работать инфы нет, заменил мост,ибо был неисправен,вкл и видим картину на постах выше, мост nforce3 250
Процессор, память исправны?
Соответственно, их напряжения питания в норме?
И выссказывание
igils, вы меня удивляете, все на то что вы указываете,процессор,мост и память, это все исправно, не первый день работать приходится, и всегда есть в запасе по 2-3 процессора ,памяти,а про мосты, была куплена партия из 20шт, и ни одного брака, причем уже вторая партия,дабы вас уверить, что мост исправен, махнул еще раз,а тот на др мамку,на др мамке все гуд,напряжение на проце выложу.но вам это ничего не даст,показания будут в норме
.p.s. мосты покупаем не "китайчатину",там типа барахолке, а под заказ проверенным поставщикам,с которыми не в первый раз работаем
Что-то такое было с C5h на nForce. Тактирование-кварц, по-моему...
Так написали бы в первом посте, что процессор, память, мост, и т.д. 100% рабочие, проверены на других платах, и небыло бы глупого вопроса от меня![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
исключено, кварц рабочий,генерация есть,клок тоже есть
И чем закончилось???
у меня такая же лежит с С5, до этого менял q21 и q25 был другой пост)))
