Досталась данная мат.плата с диагнозом отвал ЮМ. Как было сказано, что "статикой пробило мост". При подключении на reset и pwbin был 0. Пропаял ЮМ. Стала при подключении питания самопроизвольно заводится. Питания на PW 5.8, reset 3.41. на пост карте С5 Определяется количество процессоров, настраиваются их параметры. Проц Athlon 64 3500. напряжение на дроселе yageo r68 - 0,3
при заведенном на PW 3.8
На данной плате есть южный мост? Убедились, прогрев его, в его виновности? - меняйте на новый, если нужна плата. Все остальные манипуляции типа пропайки и реболинга - лишние телодвижения.
юга нет, есть только север. В теме по инерции написал ЮМ, имелось в виду просто мост чипсет NVIDIA GeForce 7025.
пересадка пока не получается, пережигаю или шары плавлю по неопытности. Так что не вариант.
Это точно чип болен???
Мне думается - да, мост, если появились изменения после его прогрева.
короче надо пересаживать и все тут...или что то еще можно поковырять? у меня времени много.
