(РЕШЕНО) БП STM-50CP нужен совет по ДГС
Приветствую всех! Есть блок питания STM-50CP, редкостная хрень. У него от перегруза сгорел ДГС просто в уголь. Блок питания - однотактник, ШИМ - UC3843. Так вот, есть еще точно такой же блок новый, уже рабочий (сразу из коробки был не рабочим), так у него ДГС намотан на желтом сердечнике с белой полосой, соответственно, тот что сгорел точно такой же. Но ведь у однотактников обычно сердечник салатовый с синей полосой, и, если я намотаю на салатовом сердечнике хуже блоку не станет? Может у него рабочая частота какая-нибудь низкая и поэтому применен желтый сердечник? Подскажите пожалуйста, буду рад любой информации. Желтый сердечник конечно при желании тоже найду, просто хочу разобраться.
Люди, скажите хоть что-нибудь... вопрос может и дурацкий, а угробить блок не хочется. Блок не мой и за ремонт обещали рубли.
Вот как раз таки и не будет хуже, а даже лучше, если намотаете на салатовом с синей полосой. А еще лучше немного толщим проводом. Я так сам лично делал. Если допустим намотано было 1мм проволкой, то я брал 1.2мм хотя бы! Ну и переборщить не нужно, что бы количество витком стало не мегьше чем было. Еще будет хорошо, если кольцо немного больше будет! Здесь на форуме про ДГС уже тьма тем было создано и обсуждено.
Аватар пользователя Leviafan
помыть под краном, просушить - 2 дня (на батарее)
micrometals T130-52
жёлтый хуже на любых частотах, просто, банально дешевле
Намотал на колечке 52-го материала, то что был под рукой. При нагрузке в 200W (примерно) греется под обдувом так, что рука терпит, хотя уже на пределе... т.е. градуса 42 скорее всего... Думаю что это норма, учитывая, что БП сам по себе явно не 500 ваттник, хоть и цифра такая указана.
Аватар пользователя ыфь
тут не угадаешь, все китайское, zalman LE серии, зелено-синий, менял на всей партии. левая партия оказалась. а вот перематывать горелые не советую, не надолго хватит, опять сгорит.
мде, а размер? это как раз тот случай когда размер имеет значение...
Трансформатор Е35, но без APFC, значит 300-350 ну может 400W. Входные конденсаторы 560uF указывают на расчётную мощность ~280W.
По формуле Старичка из radiokot.ru All_In_One 2.1 >>> Forward расчётная мощность ~ 250W.
Кстати ещё надо учитывать, что вентилятор должен крутится.
Обычно однотактники на 900V Mosfet, частота где-то 46KHz.
Про перемотку старого ДГС я не заикался, речь шла про намотку нового ДГС на другом кольце.
Размер кольца такой же как и был раньше, просто вместо желтого сделал салатовый.
данный блок Ватт 300 бы потянул... если больше, то тут неминуемы высокие температуры всего и вся, т.к. на всем сэкономили...
Кстати если ключи на биполярниках, то частота где-то 30KHz и можно ставить и micrometals -26.
Нет, в качестве ключа используется полевик.
Погонял блок минут 20 с нагрузкой ватт 200 примерно, дроссель под обдувом нагрелся умеренно, рука терпит, хоть и напределе... видимо градуса 42 все же есть... Но для ДГС это вроде как немного...
Вот что получилось:
наверное нормуль.
P.S. частоту можно узнать по R-C на 4 ножке UC3842, кстати интересно было-бы... и какой транзистор? [ наверное какой-нибудь Toshiba]
Leviafan У него дежурка на 5027, ШИМ UTC3843, ключ 9N90, входные электролиты 820uF но китаезного происхождения.
На 52-м должен быть меньше нагрев по сравнению с 26-м
Проволока тонка явно - канал + 12 пробуйте двойным проводом мотать
По дизайну платы похож на HEC... Правда весьма все бюджетно, т.к. не распаяно много элементов
Силовой транс - шасси ERL-35, 400 Вт это самый-самый-пресамый максимум, в вашем случае это 350 по любому, правда надо еще глянуть какую сборку китайчаги на выходе +12 воткнули, у них 1 сборку типа STTH2002 - легко! lol.
