(РЕШЕНО) БП STM-50CP нужен совет по ДГС
Приветствую всех! Есть блок питания STM-50CP, редкостная хрень. У него от перегруза сгорел ДГС просто в уголь. Блок питания - однотактник, ШИМ - UC3843. Так вот, есть еще точно такой же блок новый, уже рабочий (сразу из коробки был не рабочим), так у него ДГС намотан на желтом сердечнике с белой полосой, соответственно, тот что сгорел точно такой же. Но ведь у однотактников обычно сердечник салатовый с синей полосой, и, если я намотаю на салатовом сердечнике хуже блоку не станет? Может у него рабочая частота какая-нибудь низкая и поэтому применен желтый сердечник? Подскажите пожалуйста, буду рад любой информации. Желтый сердечник конечно при желании тоже найду, просто хочу разобраться.
Если бы 5,2... а то почти 5,3...
Аватар пользователя Leviafan
Кстати, по утру, одна важная мысля посетила меня.
ДГС всё-же надо ставить по частоте, для чего надо определиться на какой частоте работает ваш ШИМ.
1. Для старых схем на TL494; SG6105 и биполярниках, и следовательно частотой - 30-35KHz.
2. Для "новых" с APFC (LPFC, ККМ) на разных клонах 4800; 6800 и полевиках с частотой 63KHz.
3. Есть ещё "промежуточные" на 3842; 3843 (могут быть и на 494) встречаются и c полевиками и биполярными транзисторами, но с "ранними" контурами APFC с управлением от отдельных ШИМ для APFC. частота вроде, где-то ~50KHz. Там, очевидно, можно ставить и то, и то. [Это "ранние APFC" модели Hiper, Tagan, Antec]
Для всех самый лучший, -52; но там предельная температуры 65 градусов... альсифер -60 -75 (сендаст-sendust, Kool Mu) чуть хуже но он так не портиться от нагрева, можно поставить побольше и не париться.
В общем ничего не изменилось, менял TL, менял оптрон... В итоге впаял стабилитрон 5V6 на выходе и отдал блок как есть. Протестил предварительно, под нагрузкой дежурка проседает до приемлемого уровня.
может у когото есть схема ???
или подскажите номинал резистора который стоит рядом с ДГС и диодом ?
как вставить фото?
когда печатаете сообщение, ниже есть кнопка "прикрепить"
Дайте пожалусто схему, если есть,этого БП.
Или подскажите номинал резистора,который стоит рядос с диодом и ДГС.
попробую выложить фото....
stm-50cp.jpg 29.91 КБ
Аватар пользователя UAM
Зачем схема, если ДГС менять надо, а резистор точно такой же как стоящий рядом - 10 ом.
Спасибо, бум искать ДГС или провод и сердечник,из других БП (сельская местность)
Evgen U Выбрасывай его на свалку, зачем такое чинить? Я занимался ремонтом этих БП только лишь потому, что они были в комплекте с корпусом и были гарантийными... т.е. ремонтил так сказать по гарантии, клиент об этом просил и думать не хотел о замене на другую марку БП... Себе бы я такой чинить не стал. Хрень это а не блоки, их даже ставить в офисные компы стремно.
Я выбросил-бы..
Но это не мой БП и финансовый вопрос...(у нас,подобные БП стоят от 3000 до 6000, а финансы....) :(
