мде, а размер? это как раз
Намотал на колечке 52-го материала, то что был под рукой. При нагрузке в 200W (примерно) греется под обдувом так, что рука терпит, хотя уже на пределе... т.е. градуса 42 скорее всего... Думаю что это норма, учитывая, что БП сам по себе явно не 500 ваттник, хоть и цифра такая указана.
мде, а размер? это как раз тот случай когда размер имеет значение...
Трансформатор Е35, но без APFC, значит 300-350 ну может 400W. Входные конденсаторы 560uF указывают на расчётную мощность ~280W.
По формуле Старичка из radiokot.ru All_In_One 2.1 >>> Forward расчётная мощность ~ 250W.
Кстати ещё надо учитывать, что вентилятор должен крутится.
Обычно однотактники на 900V Mosfet, частота где-то 46KHz.
(РЕШЕНО) БП STM-50CP нужен совет по ДГС
  • пропорционально напряжениям, например 10 и 24 программка All_In_One 2.1
  • Я бы выручил, да просто я при его
  • Выручайте... когда считал витки.. друзья пошутили и я сбился... сколько
  • Жесть, у нас такой блок стоит 500р. А
  • не исключено что можно использовать сердечники от
