Chieftec APS-700C после грозы не включается (Решено)
Поступил данный блок
Основной ШИМ/PFC - CM6800G (торчит отдельная платка)
Супервизор PS224
Со слов пользователя, ПК выключился во время грозы когда он играл в какую то игрушку
Внешний осмотр платы ничего не выявил, дежурка есть, нагрузку держит, при попытке включения блок пытается запуститься, но срабатывает защита и он выключается, полупроводниковые элементы все проверил - в норме, где еще копнуть?
P.S. есть предположение, что срабатывает защита по OVP, т.к. прибор с функцией PH (Peak Hold) показывает в момент выключения:
+3,3V - 3.42 V
+5V - 5.24 V
+12V - 12.25 V
вопрос как снять защиту, чтобы точно убедиться? в блоке запаяно все настолько плотно и вертикально, что практически не разобрать куда чего идет + еще текстолит двусторонний
Аватар пользователя UAM
Блок можно принудительно включить без защиты по вторичке замкнув 2 и 3 ноги супервизора.
Проблема решена: замена электролитов в каналах +3,3 В и +12В, входного кондера 400В 390 мкФ на 450В 470мкФ
После замены входного электролита был другой симптом - на тестовом стенде блок стал включаться секунд на 5 потом щелчок и выключался
После замены электролитов в канале +12 блок заработал, но в канале 3,3 В - +3,15В, далее замена электролитов и тут, напряжение 3,34В
привет,у меня ny278pn шим-крышу сорвало,его тупо заменить можно?или нужно разбирать причину???,и почему у него там где 4ноги они все в КЗ???
спасибо
Plaza (гость) писал(-а):
у меня ny278pn
TNY278PN:).
Думать или не думать - это ваша проблема:D.
Потому что вы не прочитали внимательно документацию lol.
