Всем положительных результатов! С качеством выходных напряжений не встречал ни одной темы или проблемы. Столкнулся с проблемой БП модель АТХ-SM450 на ШИМ 7502, тр-ры 13009, (а также и аналогичная проблема на другом БП 400Вт др. производителя) пульсации по напряжению 12в превышают 120мВ и формы острозубой пилы, величина вых. U=12,1в (под нагрузкой 2,5А и без нее), проверил выходные диодные сборки 12С20 (спарка)-исправная, разность по напряжению на двух плечах вторичных обмоток транса 4,5в - вот откуда берутся колебания выше допустимого. Решил что не сбалансировано работают два полумоста, проверил кондеры с высокой показания эдентичны и в допустимых пределах, импульсы с ШИМ одинаковой амплитуды и периода, на выходе развязывающего транса то же, НО коэффициент передачи по току ключей 13009 отличаются в 2 раза (11 и 22) , думаю здесь собака порылась заказал транзисторы , жду.
Уточните что значит конденсаторы с высокой в допустимых пределах и в каких? Это какие конкретно: входные и в базах ключей тоже?
С высокой стороны конденсаторы 470мкфх200в - по факту 480мкф с эмпидансом 0,51 и 488мкф с эмпид. 0,51, в базах ключей по схеме 4,7мкфх50в - по факту 4,7мкф эмпиданс 1,8 и 4,8мкф эмпид. 1,8
Действительно, "близнецы"... Похоже проблема таки в параметрах ключей как вы и предполагаете.
заменил выходные транзисторы (с одинаковым коэф-м), колебания напряжения по 12в осталось тоже 12мВ в виде острозубой пилы, хотя разница во вторичных обмотках транса уменьшилась до 2,5в. Сижу микитю и посоветоваться толком та и неским.
Транзисторы раскачки проверяли на разброс параметров?
Спасибо кто откликнулся, а то уже мозги (или остатки от них) раскорячиваются. Проверил Китайским тестером тр-ры раскачки (не выпаивая, на мониторе показал структуру тр-ра и шунтирующий э-к диод) 1. hFE=475 Uf=660в и 2. hFE=484 Uf=662в. Мысль пришла, а может что-то случиться с дросселем в цепи 12в или они вечные, попробую его зашунтировать и посмотреть на изменения на осцилограмке ? амплитуда пилы выросла со 110мв до 130мВ (до этого эксперимента снижение амплитуды колебания со 120мВ до 110мВ получил в результате замены емкости с 2200мкф на 3300мкф), но все время остается острозубая рыба-пила. Может у кого были решения борьбы с пилой на практике ? Всем удачи , осцилограмки прилагаются.
А как выглядит напряжение на вторичной обмотке силового трансформатора?
ESR конденсаторов в канале +12 измерялось? Судя по фото внутренностей, там все конденсаторы вторичек - дешёвый отстой. ESR хорошего конденсатора 2200х16 должен быть не более 20 мОм.
Поставьте параллельно выходным кондерам керамические 1-2,2㎌*50в, это обычно снижает пульсации. Силовой транс не пробовали менять, может родной с дефектом? Собственно в чем проблема? Комп с этими блоками не работает?
Напряжения на двух полуобмотках и общий на осцилограмме в приложении (10. и 11. на полуобмотках, 12. и 13. ощий с двух). Кондер по 12в ставил новый с низким эмпидансом и емкостью вместо 2200мкф поставил 3300мкф, по 3,3в и 5в тоже и ставил новые с большей емкостью (хотя и старые были с отличными показателями). Паралельно им поставил смд кондеры 0,22мкфх50в. Силовой транс не пробовал менять. БП на компе не пробовал, на моем компе старый БП и то допустимые пульсации показывает (хоть и выбросы большие - ежик - колючая проволока) НО пилы по 12в нет.
Я бы ещё конденсатор в питании цепей раскачки проверил, бывает сохнет.
