Приветствую всех! Есть блок питания STM-50CP, редкостная хрень. У него от перегруза сгорел ДГС просто в уголь. Блок питания - однотактник, ШИМ - UC3843. Так вот, есть еще точно такой же блок новый, уже рабочий (сразу из коробки был не рабочим), так у него ДГС намотан на желтом сердечнике с белой полосой, соответственно, тот что сгорел точно такой же. Но ведь у однотактников обычно сердечник салатовый с синей полосой, и, если я намотаю на салатовом сердечнике хуже блоку не станет? Может у него рабочая частота какая-нибудь низкая и поэтому применен желтый сердечник? Подскажите пожалуйста, буду рад любой информации. Желтый сердечник конечно при желании тоже найду, просто хочу разобраться.
не исключено что можно использовать сердечники от трансф. старых мониторов или телевизоров, мотать так-же, только какой там зазор...
Интересно, а что даже почты там нету? на aliepxress заказываете малую партию, это даже вам на руку...
Жесть, у нас такой блок стоит 500р. А стоимость его ремонта несколько дороже цены нового блока... ужас.
Выручайте...
когда считал витки.. друзья пошутили и я сбился...
сколько витков ,на обмотках???
Я бы выручил, да просто я при его ремонте не записал сколько витков у ДГС, а блок уже отдал... если еще такой попадет в ремонт - обязательно скажу...
пропорционально напряжениям, например 10 и 24
программка All_In_One 2.1 >>> CalcGRi поможет
Попался БП STM 50CP
Внутри внешне всё цело.
Комп с ним переодически виснет.
Под нагрузкой по линии 12В шпит/свистит.
Если включать плату без подключения разъема питания 12В процессора. то работает безшумно.
Что может быть? в какую сторону копать?
P.S. Пробовал подключать следующие конфигурации:
S1155 + Core i5 4350
S775 + Pentium 4 631
В блоках питания STM все конденсаторы очень стремные... если есть желание его поднять все таки, советую сначала сменить все кондеры без разбора на новые...
Поменял 2 кондера на выходе по линии 12в - 16х470 (поставил на 1000мкф) и 25х1500мкф (поставил на 1000мкф)
Включил, треск заметно стал тише - среди общего шума его я думаю будет неслышно...
Тогда поменял все выходные конденсаторы большой емкости на линиях 3.3В и 5В в соответствии с их номиналом.
но ничего не изменилось...
Мелкие электролиты тоже надо.
