Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Вложение | Размер |
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg | 56.55 КБ |
VCC - 5в
PVCC_NB - 12в
PVCC1_2 - 12в
EN - 0в
Уже веселее
. Отследите, что подключено к EN.
Кстати, питание памяти сейчас нормальное?
Питание памяти в норме.
По ветке EN всё стоит как по даташиту. Один резистор на массу 810 ом. Второй уходит в дебри платі , но по даташиту должно 12 в туда идти но там всего 0.4. Может на корпус слишком мало сопротивление?
Кроме резисторов еще имеется транзистор (и не один, да и резисторов тоже достаточно
Дорожку, которая сгорела, вы восстановили нормально?
Надеюсь. Возможно во время возгорания конденсатора что то ещё вышло из строя.
Вообщем по цепи EN был оборваный резистор, после замены мать ожила и работает,но думаю это ненадолго(
Теперь самый главный вопрос - по какой причине могло так всё погореть?
Разгон проца, брак платы, блок питания или ещё что то?
Проц то всего 95 ватт, ну с разгоном 110 может быть потолок, но мать и 125 ватные процы должна держать...
Я могу предложить следующий слегка безумный вариант:
1. Качество пайки ROFFSET (или сам резистор) в преобразователе питания памяти было не очень хорошим и в конце концов это привело к тому, что преобразователь питания памяти стал выдавать на выходе 0,6 В.
2. 0,6 В на выходе преобразователя питания памяти привело к тому, что сигнал разрешения работы преобразователя питания(ий) процессора стал равен лог.0.
3. Резкая остановка преобразователя, работающего хотя бы на 50% по мощности, может привести к небольшому (и очень кратковременному) выбросу напряжения по линии дополнительного питания +12 В (хотя вот тут как раз приходится гадать, т.к. на данной матплате входного дросселя по этому источнику питания не наблюдается, а суммарную индуктивность в БП и подводящих кабелей мне сложно оценить).
4. Этого выброса хватило, чтобы успел сдохнуть конденсатор на 16 В по PVCC_NB.
5. А резистор по EN скорее всего был поврежден в процессе ремонта, т.к. после восстановления нормальной работы преобразователя питания памяти напряжение на EN составляло 1,1 В, что было вполне достаточно для разрешения работы (если бы к этому моменту еще и PVCC_NB было в норме).
