В материнку ногами втиснули процессор, погнув ему несколько лап. В результате 2 контакта в сокете оплавились. Теперь система выключается с любым процессором, якобы, от перегрева процессора. Т.е. я включаю машинку, захожу в BIOS Setup и сразу вижу температуру 67 С. Через 5 мин там уже 110 С. А по факту процессор не горячее 40 С. Начал с простейшего - попробовал подложить в оба оплавленных отверстия немного фольги - не помогло. Кто-нибудь с подобной проблемой сталкивался? Что можно придумать? На чём реализован мониторинг температуры?
Номера контактов дайте... Или фотку... А без этого разговора по существу не будет.
Аццкий ромбовод {:€
Даю фото. Процессор работал в другой системе без видимых проблем.
B3 - Vdd
Так что все ноги питающие...
B4 - Vss
B5 - Vdd
AL5 - Vss
Аццкий ромбовод {:€
Ага. т.е. надежды никакой?
Что значит надежды никакой? Я просто констатировал факт. Который заключается в том, что подгорели (отгорели) контакты питания. А они дублируются много-много раз. На работу отсутствующие контакты питания влиять не должны. НО! Если он подкорачивают - могут быть неприятные эффекты.
Мониторинг очевидно работает через термодатчик. Который может быть как встроен процессор, так и быть в виде язычка в сокете.
Аццкий ромбовод {:€
А разве там не в проце термодатчик?
Кстати! Я тоже был уверен в том, что термодатчик встроен в кристал процессора. Если я не прав, то направте на умную мисль. Я пробовал исследовать область сокета на наличе чего - либо, что могло напоминать термодатчик и ничего не обнаружил. Если я правильно понимаю, то с CPU показания датчика передаются Super IO, где и происходит управление процессом отключения по факту перегрева. Но пугает кажущаяся простота. Грубо говоря, если вушел из строя IO, то есть риск перегрева? Что-то я не встречая мёртвых камней в платах с дохлым IO. Help!!!
rom.by/forum/Bios_lozhno_zadiraet_temperaturu_CPU_do_127gr_i_komp тема не созвучна данной?
мониторинг на основании проца идет, если есть доноры проще перекинь сокет новый а на месте ножки проца вставь контакт или наплавь , но данный метод не оправдывает средства если свое и время много то да, а если чужое и за деньги то моло возьмешь а много времени потратишь
Блин, а! Как всё "гениально"!!! Трюк с бумагой на самом деле решает все вопросы. Таким образом решил проблему ещё на одной связке - тоже головняковый процессор оказался. А я уже грешил на nForce, т.к. из всего железа реально греется только он. Спасибо всем, респект IIK
