Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Вложение | Размер |
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg | 56.55 КБ |
Выпаял,замерал. Сопротивление Roffset = бесконечность, то бишь никакое)))![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Без него на плате так и осталось 3 ком.....
Получается оно выгорело, какой же номинал там должен быть? Знаю - надо высчитать по формуле, но там как я понимаю опираются на минимальное напряжение в 0.6, а нам надо на 1.8 - верно мыслю?
P.S. Штатно 3k & 1.43k.
Теперь всё понятно. Сейчас отпаяю Rs и если он в норме то остаётся найти резистор на 1.43к Ну грубо говоря и 1.5к должно подойти, по формуле ровно 1.8 в выходит) и впаять в мать. Придётся искать наверно на донорах)
Можете впаять 1,5k вместо 1.43k. Вопрос только в габаритах резистора, хотя часто можно впаять на размер больше.
Только что перепроверил Roffset резистор(предваритель слегка очистив ножки и прижав поплотнее щупы к нему) - тестер показал 1.39 к ....
Загадка продолжается...
Дык впаяйте хоть старый резистор обратно. После впаивания измерьте напряжения на выводах резисторов RS и ROFFSET относительно земли.
Поставил резистор. На памяти напряжение стало нормальное (1.8 в) ...
На процессоре 0 и он холодный.
Маркировку ШИМа, который управляет преобразователем процессора, огласите.
ISl6324
EN, VCC, PVCC1_2, PVCC_NB.
