Вполне может быть, что надолго. В любом варианте это пока гадания.
Sweduk писал(-а):
по какой причине могло так всё погореть?
Опять же нужно гадать.
Я могу предложить следующий слегка безумный вариант:
1. Качество пайки ROFFSET (или сам резистор) в преобразователе питания памяти было не очень хорошим и в конце концов это привело к тому, что преобразователь питания памяти стал выдавать на выходе 0,6 В.
2. 0,6 В на выходе преобразователя питания памяти привело к тому, что сигнал разрешения работы преобразователя питания(ий) процессора стал равен лог.0.
3. Резкая остановка преобразователя, работающего хотя бы на 50% по мощности, может привести к небольшому (и очень кратковременному) выбросу напряжения по линии дополнительного питания +12 В (хотя вот тут как раз приходится гадать, т.к. на данной матплате входного дросселя по этому источнику питания не наблюдается, а суммарную индуктивность в БП и подводящих кабелей мне сложно оценить).
4. Этого выброса хватило, чтобы успел сдохнуть конденсатор на 16 В по PVCC_NB.
5. А резистор по EN скорее всего был поврежден в процессе ремонта, т.к. после восстановления нормальной работы преобразователя питания памяти напряжение на EN составляло 1,1 В, что было вполне достаточно для разрешения работы (если бы к этому моменту еще и PVCC_NB было в норме).
