Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Вложение | Размер |
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg | 56.55 КБ |
На выходе нормально работающего преобразователя - 1,8 В. На выводах ШИМа - в зависимости от ШИМа - лень рассматривать маркировку с высоты птичьего полета. Никто не мешает вам по маркировке ШИМа поискать документацию и прочитать ее, если найдете.
Произвёл кое какие измерения. Прикрепляю скриншёт.
Да и на всех мосфетах на обвязке проца 0.5 вольта.
Нда, цифры можно разглядеть, но было бы неплохо оформлять результаты получше.
ШИМ диагностируйте.
Сори на этом компе откуда пишу есть только пейнт и более ничего не поставишь,уж больно он старый и медленный(
Дык Paint'а достаточно для нормального оформления. Никто не мешает найти фото именно той части матплаты, о которой идет речь, и напечатать контрастным цветом и нормальным шрифтом (с нормальной толщиной линии) нужные цифры, чтобы не набо было полуугадывать их.
вот сделал получше.
![](http://i47.fastpic.ru/big/2013/0628/71/be3d36ceb3f5a2e0d0dd86249caaaf71.jpg)
Напряжение которое идёт на проц равняется - 0.51 вольта (это без проца в слоте)
Напряжение питания проца равняется 0 вольтам когда он в слоте.
Нда, обрезать лишнее - очень сложно
. Слегка поправил ваше сообщение, чтобы было удобно просматривать тему.
Кстати, зачем вы пытаетесь измерить напряжение питания процессора, когда вас просили (неоднократно) продиагностировать ШИМ, управляющий преобразователем питания памяти?
Обновил скриншот, сделал замеры что скажете?
![](http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0628/a0/6275e736a7e876cd1e15cb6dfbc97da0.jpeg)
1. Картинку таки надо обрезать
2. Маркировку микросхемы было бы неплохо указывать - гадать пока нет желания.
