Здравствуйте. Пытаюсь починить эту плату. Включается, не стартует, на пост карте 00.
напряжения:
power - 5v
reset - 3.3
напряжение процессора: 1,1 (смущает меня оно)
напряжение памяти VDD=1.8v, VREF=0.9v, VDDSPD - 0 (явно не в порядке)
кнопкой power плата выключается.
что делал: прошил биос, в диагностических целях понажимал на мосты и сокет. Порой, при нажиме на сокет напряжение процессора менялось на нормальные на мой взгляд 1,25v. (Процессор применяется athlon AD7550).
Также обнаружил что вывод 238 слота оперативной памяти звонится на землю (очевидно поэтому на нем нет питания?). Готов предоставить необходимые замеры в обмен на помощь
upd напряжение vddspd я замерял не на том контакте
, оно в норме.
вопрос только по питанию процессора. (без процессора напряжение 1,6в)
это может быть отвал сокета?
Маловероятно, что цокет отвалился. Но вот во время его продавливания, скорее всего, прогибался текстолит и под СМ. Я бы посмотрел в эту сторону попристальнее, если от прогиба платы изменяется V_CORE.
подниму старую темку
отреболил север, результатов не принесло. попробую прошить биос в другую мсх. результаты замеров приведу позже.
