Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Вложение | Размер |
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg | 56.55 КБ |
VCC - 5в
PVCC_NB - 1.2в
PVCC1_2 - 12в (исправил, не там замерал,теперь там)
EN - 1.1в
Вы уверены, что напряжение(я) питания процессора отсутствует(ют)? Т.е. огласите напряжения на выводах транзисторов в преобразователе питания процессора.
Перепроверил 1.2 в - 1.3 в
На всех транзисторах 0 вольт.
Проц холодный как холодильник)
На пути к PVCC_NB стоит резистор, на дальней от ШИМ а стороне 12 вольт, на ближней к ШИМ у уже 1.3 в![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По логике возможно он пробит и 1.3 вольта висит на ножке ШИМ а совсем не от резистора....
Стоит выпаять и прозвонить?)
Тестер показывает 137 ом
Много. Там обычно стоит что-нибудь аля 2,2 Ома.
Следовательно пробой? Если так то щас выпаивать буду,ну или одну строно приподыму...
Не пробой - скорее обрыв
Да, нужно менять.
Где теперь найти такой на 2 ома))) или мождно обойтись перемычкой?
Поправка - выпаял,замерал - 40 ом. Впаял назад, до него 12 - после него 1.3в
Можно и перемычку поставить.
Он 40 ом - это тоже многовато? Ничего не будет если я перемычку кину?
