Попалась в руки GA-965P-S3 Rev. 1.0
Здравствуйте.
Проблема в следующем:
1. При включении с полным комплектом нет сигнала на монитор и нет звука из заранее рабочего спикера о том, что все тесты пройдены успешно.
2. При включении БЕЗ видеокарты и ОЗУ спикер также молчит.
3. При включении этой мат. платы кулер на процессоре несколько секунд (по моему до 4-5) не крутится, потом начинает, но оооочень медленно, от чего процессор Core 2 Duo E6300 начинает сильно нагреваться.
Южный и северный мосты тоже греются, но в допустимых пределах.
Чип SATA-Raid греется ощутимо, через некоторое время пальцем невозможно долго его держать.
4. При включении этой мат платы БЕЗ доп. питания процессора кулер начинает вращаться сразу и с приличной скоростью.
Перенес в Песочницу.
Чип SATA-Raid удалить.
Хе. Это из-за него все такие проблемы могут быть?
Честно говоря хотелось бы, чтобы он остался.
Для начала питатель проца проверьте.
Вот тоже про енто подумал, тока где он находится и как его проверить?
И еще, а при слетании БИОС такое может быть? Жалко, что не могу проверить это, программатора нет, а "спецы" 500 руб за перепрошивку заряжают.,((
Три фазы по три мосфета в каждой рядом с сокетом + три литых дросселя. Вот мосфеты и надо бы прозвонить. Похоже у вас просаживаются 12В. Конденсаторы проверьте.
SATA-Raid он вообще должен быть холодным или чуть теплым.
Atill
Вы как определили что питание просаживается
По п. 4
3 мосфета.. У меня вокруг сокета цельных 12 штуков ключей, и все K3918..)))
А где енти мосфеты около сокета то искать? Мосфет - микруха чтоль?
Дык они тока в верхнем правом углу есть 3 шт az324m, где разъемы памяти..
Литые дросели: 2 сверху около разъема 4 pin для доп. питания, и один слева от сокета около LPT порта..
А кондюки - на вид цельные, но поменять на новые не проблема. есть где то в запасе подобные..
4шт. в ряд около LPT и 5 шт. сверху.
Atill писал(-а):
По п. 4
Бред откровенный lol.
P.S. 4 транзистора на фазу, 3 фазы.
