Не работает Abit-IS7-E2G
Проблема с материнкой Abit-IS7-E2G.
Встает на кодах (на посткарте два индикатора)
00-С1
C1-6A
С1-A1
может остановиться на любой комбинации
напряжения на памяти
VDD(7) 2.5V VDDSPD(184) 2.3V VREF(1) 1.25V
А15 - 3.3
GDS
Q25 13N03LA 10V/5.07V/5.07V
Q26 13N03LA 10mV/5.07V/5.07V
Q31 14N03LA 5.07V/3.3V/2.5V
Q30 14N03LA 5.2V/3.3V/2.5V
Q32 D1703 10mV/5.07V/3.3V
Q33 13N03LA 10V/3.3V/3.3V
Q34 5.1V/3.3V/2.4V
Q35 14N03LA 4.3V/2.4V/1.5V
выпаивал Q25 и 26 на проверку - в норме
Подскажите где дальше рыть.
IMG_1768_cr2.jpg101.22 КБ
Питание процессора V_CORE? Исправность и офф. поддержка процессора, памяти, живость БП.
Проверка сопротивления всех USB на плате и нагрев ICH5, проверка цокета на отвал, проверка содержимого флешки BIOSа.
Фантазировать можно долго.
Процессор, память, БП исправные и все в соответствии с офф. На всех USB нет КЗ. нагрев ICH5 - теплый. BIOS прошил впервую очередь.
V_CORE = 1.5V
Цокет и СМ на отвал.
При надавливании на проц и СМ и нажатии RESET коды не бегут. Как можно еще проверить них на отвал? Сейчас останавливается на 00-С1.
При перемещении планки памяти (в выкл. состоянии) коды могут быть C1-6A или С1-A1
Сделал термотест кристаллу СМ - осталось без изменений, остановка кода 00-С1
И зачем? С чего Вы решили, что надо греть интеловский кристалл? Или все, что BGA нужено греть?
Прочитал подобные темы с С1 кодом ошибки, где советовали так сделать.
Подскажите тогда что измерить, чтобы дальше искать неисправность.
Фото реальное? Причина снятия сетевого чипа? И что-то непонятное на первом разъеме DDR, как будто он заклеен чем-то.
А так, большинство этих плат, прошедших через меня, были или с ICH5, или с отвалом цокета, порой с обоими проблемами сразу.
Фото реальное. Материнка попала мне с неработающей сетевухой, работала с дополнительной. При проверке обнаружил, что она греется, поэтому сдул ее. В первый разъем DDR вставлена память.
Прогреть цокет?
Т.е. плата перестала работать после снятия сети?
