плата Gigabyte GA-965P-S3 REV 3.3.
Экспериментируя в БИОСе с настройкой вентилятора процессора включил Voltage Set to Voltage when you use a CPU fan with a 3-pin fan power cable с имеющемся 4х контактным вентилятором. Комп перезагрузился и :
Включается кнопкой вкл на 5сек и выключается потом сам снова включается и так пока не выдернешь шнур питания. На экране ничего нет. Вентилятор не крутится нет 12В. Процессор греется. В динамике только щелчёк от включения питания. Лампочка включения и вентилятор блока питания включаются на 5 сек.
БИОС сбрасывал как положено. Отключил всё кроме памяти – не помогло. Какие будут предложения ?
Попробуй биос пошить!
Вставил в писи слот проверенную видяху, форматнул старый винт в дос, распаковал туда самый старый биос, на том компе где форматировал и распаковывал при загрузке грузится утилита для прошивки - на этом чёрный экран и безконца перезагрузка. Подскажите пож что делать дальше, и как называется микруха биоса?
