Добрый день всем участникам! Ситуация Такая. Включаю данную плату. Вентиляторы начинают крутиться. Процессор холодный. Пост карта в прочерках. И показывает ошибку CLK на PCI шине. На генераторе 9LPRS587 на 57 и 58 ножках генерит подключенный кварц около 14МГц. На выводе 34 еще есть генерация но уже около 22 МГц и все остальные выводы либо 0 либо разные уровни напряжения постоянного. На флэшке тоже признаков тактирования нет. Мосты через какое то время чуть прогреваются стоят с теплыми радиаторами. Импульсный преобразователь на U51 возле южника работает делает чуть больше 1 вольта. Хочу спросить может кто знает этот клокер он сам должен заводится или его кто то держит. RESET на A15 имеет высокий уровень. Да и вообще может кто встречался с похожим? Саму микросхему генератора менял. не помогло. С памятью тоже похоже беда. питание DDR2 около 1 вольта. Стоят рядом со слотами памяти 2 транзистора Q338 и Q289
Q338 (G D S) 3 1.2 1
Q289 (G D S) 0 1 0.5
Может это все из за памяти и клокер тут не при чем?
На выводах 6 и 10 что наличествует?
На генераторе!
Вывод 6 постоянка 3.3 вольта
вывод 10 0 вольт
Измеряю осциллографом. считаю сколько клеток период потом перевожу в наносекунды и 1 делю на время периода в секундах!
Теперь по U51
вывод 1 5 вольт постоянка + импульсы амплитудой 5 вольт 300 кГц
2 импульсы амплитудой 10 вольт 300 кГц
3 0 вольт
4 импульсы амплитудой 5 вольт 300 кГц
5 +5 вольт постоянка
6 + 0.8 вольт постоянное
7 +1.5 вольта +небольшие пульсации треугольной формы(размах пульсаций 0.5 вольт )
8 импульсы амплитудой 5 вольт 300 кГц
Если бы еще приводить маркировку U51, то было бы неплохо
Хотя есть забавная идея о том, что автор чего-то недоизмерял для этого преобразователя. Уточните выходное напряжение преобразователя - после выходного дросселя.
Уточняю! U51 это ISL6520. После дросселя напряжение 1 вольт. Не пойму этот преобразователь на U51 для питания ЮМ? или для памяти? просто на памяти питание такое же около 1 вольта!. Если он для южника должно быть нормально! В ЮМ же есть питание 1.05? если для памяти то мало. Есть еще один похожий преобразователь на U53(isl6520) стоит возле генератора частот 9LPRS587 на нем тоже выход с дросселя 1 вольт! поскажите кто кого питает! думаю может не в этом клокере дело а надо воевать с питанием для памяти сначала! Не совсем понял что значит
pvo125 писал(-а):
вывод 10 0 вольт
PD#
что значит? это нормально или как? я про странный символ PD#
ОЗУ
Резисторы в ООС проверьте.
Хочется дополнить флейм об этой материнке своими измерениями напряжений
китайским тестером, а у меня она стартует, до биоса доходит - но не видит ИДЕ и САТА, и ЮСБ-
тоже не видит, но КЗ на юсб нет- думаю пропаивать ЮМ.
Забыл написать что на пост карте с четырьмя индикаторами из серии ST-86xx
высвечивается 2526.
