Здравствуйте.
Попалась в руки GA-965P-S3 Rev. 1.0
Проблема в следующем:
1. При включении с полным комплектом нет сигнала на монитор и нет звука из заранее рабочего спикера о том, что все тесты пройдены успешно.
2. При включении БЕЗ видеокарты и ОЗУ спикер также молчит.
3. При включении этой мат. платы кулер на процессоре несколько секунд (по моему до 4-5) не крутится, потом начинает, но оооочень медленно, от чего процессор Core 2 Duo E6300 начинает сильно нагреваться.
Южный и северный мосты тоже греются, но в допустимых пределах.
Чип SATA-Raid греется ощутимо, через некоторое время пальцем невозможно долго его держать.
4. При включении этой мат платы БЕЗ доп. питания процессора кулер начинает вращаться сразу и с приличной скоростью.
Перенес в Песочницу.
Core 2 Duo E6300 поддерживается, начиная с версии F9
Другими словами ента мать попросту может не работать из-за того, что для нее нужно прошить БИОС посвежее, чтобы она запустилась с Core 2 Duo E6300 (у меня именно такой)?
Хе, прикольно.. Тока вот как прошить, есси нет под рукой проца послабее?..(((
P.S. Вариантов неработоспособности может быть много (некоторые озвучены). Хотя, судя по количеству полезной информации от автора и его возможностям совершать полезные действия, гадания могут продолжаться достаточно долго.
да енто понятно, что гадание бесполезно.,(((
А вот от простого, но надежного программатора я не отказался бы, да вот нормально работющих моделей че то найти не могу..(((
У всех какие то глюки...
Интересно, БИОСы для rev 1.0 и rev. 3.3 друг к другу подходят?
Нда, заглянуть на оф. сайт, скачать и сравнить прошивки явно лень .
Да в том то и дело, что они там по описанию вроде одинаковые, но разделены для разных ревизии..
Вот и стало любопытно, почему так..
Это родные братья - один старше, другой младше. Разница не настолько большая, чтобы производитель заморачивался написанием разных прошивок - легче в одной прошивке предусмотреть пару ветвлений для отработки различий, например.
У меня такие же сиптомы были с мамкой, прошил биос и все заработало
