Плата Gigabyte GA-8I865GM-775 стартует только с вставленной post-картой!
Странное поведение платы Gigabyte GA-8I865GM-775!
Плата стартует только с вставленной post-картой!shock.
Питание всё в норме, кроме процессора (северный мост-1.5V, южный мост 1.5V, ПРОЦЕССОР-0.0V). Reset залипший (на A15-0.0 V).
После нескольких прикосновений щупа мультиметра к мосфету сервного моста неожиданно появляется слабое жужжание и на процессор появляется слабое напряжение (О.4 V.), одновременно с этим проседает напряжение питание северное моста до 1.2 V.
В любом случае плата только стартует но не запускается (надеюсь правильно выразился :)).
Я подозреваю что крякнул северный мост. уважаемые форумчане прошу опровергнуть или подтвердить мою версию.
1. Если POST-карта не вставлена, то что происходит?
2. У СМ несколько напряжений питания - уточните, какое из них вы имеете в виду (и вообще было бы неплохо указывать позиционное обозначение обсуждаемых элементов).
3. У транзистора 3 вывода. Гадать, к какому выводу вы делаете "нескольких прикосновений щупа мультиметра", совсем не хочется.
1. Если не вставлена то при нажатие power on кулер дёргается и сразу останавливается т.е плата не стартует.
2.Имеется ввиду мосфет который расположен ближе всего к северному мосту. (позиционное обозначение Q119 )
3. Прикасался к истоку(source)
Mastersh писал(-а):
Если после этого еще раз нажать кнопку PWR_ON, то что происходит? Попутно желательно проконтролировать +5VSB в момент первого и второго нажатия.
Mastersh писал(-а):
Q119
Отследите систему управления этим транзистором, опорное напряжение для этого стабилизатора.
Если не прикасаться к истоку, а просто подождать, то указанное явление происходит (можно контролировать по напряжению питания процессора, например)?
В остальном отследить, что происходит в схеме, начиная от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП с POST-картой и без нее.
maco писал(-а):
Ничего не происходит, больше не дёргается. +5VSB в норме, не меняется ни при каких обстоятельствах.
maco писал(-а):
Отследить не удалось :(, теперь почему то нет необходимости прикасаться к истоку. При нажатие на power постоянно такая картина на Q119 затвор-4V., сток-1,5V., исток-1,2V. И на процессоре так же 0,4 V.
maco писал(-а):
1. Плата без POST-карты. PS_ON-5V. Замыкаем PWR_ON кулер дёргается и PS_ON падает до 0V., перестаём замыкать 0V. остаётся.
2. Плата с POST-картой. PS_ON-5V. Замыкаем PWR_ON Плата стартует и PS_ON падает до 0V., перестаём замыкать 0V. остаётся.
Аватар пользователя Max
Что то не могу найти sSpec используемого проца? В cpu support list заглядывали?
Так как дело не в процессоре (менял), никуда не заглядывал.
Аватар пользователя savely
А если Вы меняли один неподдерживаемый процессор на другой тоже неподдерживаемый?
А кому счас легко...
Никак нет. Один P4 3.2, другой P4 2.6. Такие точно поддерживает эта плата.
Кстати без процессора есть питание га катушках.. около 0.6V.
Mastersh
Забавная POST-карта - предотвращает КЗ:D.
Попробуйте стартовать без POST-карты при отключенном коннекторе доп. питания +12 В для процессора.
