Плата Gigabyte GA-8I865GM-775 стартует только с вставленной post-картой!
Странное поведение платы Gigabyte GA-8I865GM-775!
Плата стартует только с вставленной post-картой!shock.
Питание всё в норме, кроме процессора (северный мост-1.5V, южный мост 1.5V, ПРОЦЕССОР-0.0V). Reset залипший (на A15-0.0 V).
После нескольких прикосновений щупа мультиметра к мосфету сервного моста неожиданно появляется слабое жужжание и на процессор появляется слабое напряжение (О.4 V.), одновременно с этим проседает напряжение питание северное моста до 1.2 V.
В любом случае плата только стартует но не запускается (надеюсь правильно выразился :)).
Я подозреваю что крякнул северный мост. уважаемые форумчане прошу опровергнуть или подтвердить мою версию.
Аватар пользователя I_004
Мимолетная мысль - проверить состояние контактов в слоте PCI (мусор, КЗ, помятые... )
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
maco писал(-а):
Попробуйте стартовать без POST-карты при отключенном коннекторе доп. питания +12 В для процессора.
Такая же картина.
I_004 писал(-а):
Проверил ничего такого нет
Принудительный старт как проходит (во всех вариантах - с/без POST-картой, с/без разъемом доп. питания)?
Принудительный старт:
  • Без POST-карты стартует и сразу выключается
  • С POST-картой стартует и выключается через 6-7 сек.
  • Без POST-карты и без дополнительного питания стартует и сразу выключается
  • С POST-картой и без дополнительного питания стартует и выключается через 4 сек.
Прозвоните южный мост, если он жив
взмите его и пересадите на Гигабайт тысячную или Асус , продайте ее за 800-1000р и купите две платы каторые вы ремонтируете.
Иногда так и поступаю.
В вашем случае ремонт длится уже десять дней , я думаю это будет гораздо легче и продуктивней.
PS написал с шуткой, но доля правды есть:)
Удачи вам.
Плату эту ремонтирую в свободное от работы время, скажем так, ради повышения квалификации. Вижу что поток советов иссякает видимо придётся забросить эту плату. А может северный мост прогреть? Вдруг поможет. Сколько обычно греют и с какой температурой?
Аватар пользователя icbook
Я бы не стал этого делать. Разве что, в виде последнего шанса.
Как человек, который знает о POST-картах не понаслышке, могу сказать, что данный девайс, будучи установленным в PCI-слот в Вашем конкретном случае благотворно влияет на (по-видимому то ли просевшие, то ли приподнятые) уровни сигналов шины. Вполне возможно, что такой же эффект окажет и любое другое PCI-устройство. Если это предположение верно, то необходимо найти виновника торжества. Возможно, это одна линия, на которую влияет непротрав/перетрав текстолита, или монтажный дефект акт./пасс. элемента, или просто удар отверткой нерадивого предшественника. Это - оптимистический сценарий. Если проблемны несколько линий, - это пессимистический сценарий.
Прогрел с. мост, обновил bios.. Чуда не случилось :(. Но ничего страшного, отрицательный результат тоже опыт:).
Продолжать ремонт считаю нецелесообразный, даже в целях самообучения.
Всем СПАСИБО!
