ASUS P4P800-F греется ЮМ в дежурке
В дежурке сильно греется ЮМ
Включается, но не стартует(POST карты нет), если подержать нажатой кнопку Power - выключается
По линиям данных и питанию USB КЗ нет, по линиям данных 400-600 ом, в зависимости от полярности.
СМ греется, Процессор тоже греется, 3 фазы питания процессора в норме.
ЮМ - FW82801EB
промерял напряжения на транзисторах(на фото)
Д - дежурка, Р - работа(крутится кулер)
1.jpg118.72 КБ
Читать, думать.
ok, почитаю
подскажите, а где питание ЮМ, в даташите нашел , что ЮМ - FW82801EB питается 1,8 вольтами, но по моим замерам нигде 1,8 вольт нет
Dmitry писал(-а):
Сказки, однако:). Или вы читаете не ту документацию:).
В данном случае вас интересует VccSus1_5_A/B/C.
у меня даташит на FW82801E , там везде упоминание о Vcc1_8
может в FW82801EB другое, его пока не нашел
Dmitry писал(-а):
Таки не та документация:).
Dmitry писал(-а):
--> intel.com:D
Аватар пользователя Orest
"В дежурке сильно греется ЮМ
Но судя по фото 3,3 деж. - нормально.
Дальнейшие попытки запуска и прения но поводу питания - абсурдны !
Берете тестер и обзваниваете конденсаторы окружающие SB - при выявлении сопротивлений близко до нескольких Ом производите отжиг от 3,3 - не перепутайте , где земля, а где коротит!
УДАЧИ !
to waad - спасибо за линк, да, теперь яснее
пойду жечь :)
одного не пойму, если выжечь часть схемы(ЮМ), как он потом будет работать?
что за такое КЗ волшебное :)
всем спасибо за советы
Dmitry писал(-а):
Как инвалид:D.
все , вроде понял
отжигаем нагрузку
при отжиге любого А, B или C - теряем только USB или еще что либо?
