Если после этого еще раз нажать кнопку
19 Апр 2010 - 13:18
Сказочник
27403
1742.14
Mastersh писал(-а):
при нажатие power on кулер дёргается и сразу останавливается
Если после этого еще раз нажать кнопку PWR_ON, то что происходит? Попутно желательно проконтролировать +5VSB в момент первого и второго нажатия.
Mastersh писал(-а):
Q119
Отследите систему управления этим транзистором, опорное напряжение для этого стабилизатора.
Если не прикасаться к истоку, а просто подождать, то указанное явление происходит (можно контролировать по напряжению питания процессора, например)?
В остальном отследить, что происходит в схеме, начиная от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП с POST-картой и без нее.
Плата Gigabyte GA-8I865GM-775 стартует только с вставленной post-картой!
Прогрел с. мост, обновил bios.. Чуда не случилось
Я бы не стал этого делать. Разве
Плату эту ремонтирую в свободное от работы время,
Прозвоните южный мост, если он жив взмите его
Принудительный старт: Без POST-карты стартует и сразу
Принудительный старт как проходит (во всех вариантах -
Такая же картина. Проверил ничего такого
Мимолетная мысль - проверить состояние контактов в
Mastersh Забавная POST-карта - предотвращает КЗ :D.
Кстати без процессора есть питание га катушках.. около
Никак нет. Один P4 3.2, другой P4 2.6.
А если Вы меняли один неподдерживаемый процессор
Так как дело не в процессоре (менял),
Что то не могу найти sSpec используемого проца?
Ничего не происходит, больше не дёргается. +5VSB
1. Если не вставлена то при нажатие power
1. Если POST-карта не вставлена, то что происходит?
