Если после этого еще раз нажать кнопку PWR_ON, то что происходит? Попутно желательно проконтролировать +5VSB в момент первого и второго нажатия.
Ничего не происходит, больше не дёргается. +5VSB в норме, не меняется ни при каких обстоятельствах.
maco писал(-а):
Отследите систему управления этим транзистором, опорное напряжение для этого стабилизатора.
Если не прикасаться к истоку, а просто подождать, то указанное явление происходит (можно контролировать по напряжению питания процессора, например)?
Отследить не удалось , теперь почему то нет необходимости прикасаться к истоку. При нажатие на power постоянно такая картина на Q119 затвор-4V., сток-1,5V., исток-1,2V. И на процессоре так же 0,4 V.
maco писал(-а):
В остальном отследить, что происходит в схеме, начиная от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП с POST-картой и без нее.
1. Плата без POST-карты. PS_ON-5V. Замыкаем PWR_ON кулер дёргается и PS_ON падает до 0V., перестаём замыкать 0V. остаётся.
2. Плата с POST-картой. PS_ON-5V. Замыкаем PWR_ON Плата стартует и PS_ON падает до 0V., перестаём замыкать 0V. остаётся.
