Что то не могу найти sSpec используемого проца?
21 Апр 2010 - 07:01
Max
3747
270.19
Что то не могу найти sSpec используемого проца? В cpu support list заглядывали?
Плата Gigabyte GA-8I865GM-775 стартует только с вставленной post-картой!
Прогрел с. мост, обновил bios.. Чуда не случилось
Я бы не стал этого делать. Разве
Плату эту ремонтирую в свободное от работы время,
Прозвоните южный мост, если он жив взмите его
Принудительный старт: Без POST-карты стартует и сразу
Принудительный старт как проходит (во всех вариантах -
Такая же картина. Проверил ничего такого
Мимолетная мысль - проверить состояние контактов в
Mastersh Забавная POST-карта - предотвращает КЗ :D.
Кстати без процессора есть питание га катушках.. около
Никак нет. Один P4 3.2, другой P4 2.6.
А если Вы меняли один неподдерживаемый процессор
Так как дело не в процессоре (менял),
Ничего не происходит, больше не дёргается. +5VSB
Если после этого еще раз нажать кнопку
1. Если не вставлена то при нажатие power
1. Если POST-карта не вставлена, то что происходит?
