Добрый всем день!
И снова о южных мостах.
Имеется матринская плата Foxconn 661FXME, перегревается ЮМ в процессе работы, в дежурном режиме холодный. Замена БП не помогла. С перифирией не связано - т.е. отключение USB, встроенного видео, IDE и проч. как в биосе так и непосредственно самих шнуров проблему не решает.
Вообще компьютер работает. Первые пол часа более-менее, потом начинает дико тормозить, видимо когда мост уже нагревается совсем.
Смотрите приложенную фотографию. Там я нанес уровни напряжения на мосфетах возле ЮМ и на стабилизаторе напряжения. Не могу понять нормальные ли эти значения.
Прошу не пугаться, на фото к ЮМ прикреплен радиатор на термоклее, немного криво правда
Спасибо. Жду Вашего ответа.
Перенес в песочницу 27.03.09
Злой Модер aka Dmitry-r...
Вложение | Размер |
naprjazhenija_cr.gif | 111.45 КБ |
На вскидку напряжения в норме.
С чего уверенность что тормоза связаны именно с нагревом южника? IMHO полчаса - многовато, раньше бы стал глючить.
Попробуйте поставить небольшой вентилятор для обдува юга, и посмотрите результат...
Alles Luge...
Пробовал. Установка вентилятора позволяет на пару десятков минут продлить нормальный режим работы на пару десятков минут.
Температуры процессора, винта в норме. Может просто где на мат. плате греется что-то, я сейчас ее вытащил, осмотрю внимательно саму плату.
Куллер с большей площадью пластин поставьте и с вентилятором
Радиатор с севера снимали, термоинтерфейс под ним меняли? Сталкивался с платами на SiS, глючащими из-за недостаточного охлаждения NB.
Вы думаете тормоза наступают из-за северного моста, а не из-за южнгого? А снять радиатор с севера не могу, точнее как, он видимо тоже на термо-клее, т.е. отдираю его, а он не отдирается, стоит ли прилагать дополнительные усилия что бы его отдирать????
А ставить кулер на перегревающиейся элемент, который перегреваться не должен - тоже самое что лечить перелом припарками, ибо все равно долго не проживет он так, поэтому надо докапываться до истины, да и не по-инженерному это как то.
Нивкоем случае не прилагайте усилий при сняти термоклея(терможвачки) , а то повредите кристал . Сверху нагрейте радиатор феном он и легко снимется . Правда потом при повторном использовании уже не так хорошо держиться. Неплохо бы и с установкой СО сменить как минимум конденсаторы по питанию греющегося моста и зашунтировать керамикой.
Фен технический? Или бабский подойдет?
Ну я грею строительным на малой мощности.
Лучше, как советует al51al51, погреть. А можно и скальпелем аккуратно между корпусом чипа и радиатором. Отрывается трудно потому, что корпус большой.
Это SiS. Кристалл упакован в пластик. Внимательнее...
