Здравствуйте!!!
Отдали мне в дар неработающую плату Foxconn 661FXME.
Хотелось бы её отремонтировать для торренто качалки))
при осмотре была обнаружена лопнувшая дорожка, идущая от 20 pin 12v.
После её восстановления при попытке запустить плату выяснилось, что та уводит БП в защиту!
Проверка показала КЗ на землю доп питания процессора 4-pin. проверка мосфетов в питании процессора показала 2 пробитых мосфета, после замены кз пропало)
Новая попытка запустить плату, привела к повторному взрыву той же дорожки только теперь в другом месте, , и новому уводу в защиту БП)
проход дальше по дорожке вывел на микросхемму utc 75232L ( как я понял она как то связанна с PS2, но неуверен...)
Я её на всякий случай поменял (была такая в запасе)
Новая попытка запустить вызвала новый взрыв той же дорожки)
Выяснилось, что куллер CPU(плату отдали вместе с ним) тоже был в кз... после повторного восстановления дорожки и замены куллера) Плата наконец перестала уводить БП в защиту!
Сейчас плата запускается, но старта нет на пост кодере все нули... Напряжение POWER-ON 3,3v в дежурке и в работе...
Напряжение на дросселях возле проца 0v, проц естесственно холодный, как я понял на него не поступает напряжение.
Ничего на плате не греется.
Я не очень силен в ремонте материнских плат, и хотелось бы разобраться в этом.
Не могли бы вы подсказать, куда копать дальше... Заранее спасибо!
Сделал несколько фото... прошу прощения за качество...
на 1-м фото - материнская плата сейчас
на 2-м пробитые и замененные мосфеты, а так же микросхема которую я тоже заменил.
На 3-м фото несколько раз взорвавшаяся и восстановленная дорожка .
И забыл сказать!! процессор проверял на другой матери, исправен.
Сделать замеры на транзисторах, посмотреть шим-ы и проверить обвязку. Замерить напряжение на памяти.
Вот сделал замеры:
А остальные транзисторы? Напряжения на разъеме памяти 1, 7, 184 контакты.
напряжение на памяти(одинаково со вставленной и вынутой оперой):
1= 1,32
7= 2,66
184= 2,66
Заодно проверил напряжение на USB - норма...
При пробое верхнего транзистора в питателя процессора всегда надо проверять цепь затвора, об этом недавно напоминал igils, не исключено повреждение выхода драйвера.
Остальные транзисторы? И получше фотки и надписи.
как я понял драйверами тут являются SC1211S, хочется их проверить заменой, но таковых нет в запасе( не подскажете на что их можно заменить?
Можно ли менять на ADP3418K ?
