Попали в руки данные матери. По одному экземпляру каждой. В обеих одинаковая проблема. Либо виснет на посте 18, либо после поста 20 сразу переходит в ,,ниодна команда процессора невыполнена,, , на ресет реагирует, но команды процессора после него не выполняются.
Post Code 18 |
Язык |
Описание |
English |
8254 timer initialization |
Русский |
Post Code 20 |
Язык |
Описание |
English |
Test DRAM refresh |
Русский |
В случае обнаруженных в работе схем регенерации сбоев подается звуковой сигнал 1-3-1-1 |
Довел анализ состояния матерей до конца:
Процессоры исправны, питание на них в норме.
Сколов не обнаружил.
Просадок по питанию нет.
Мультик менял.
Менял кварц 32 кгц на южник.
Опорные напряжения в норме.
Биосы перешивал, результат тот-же.
Мои предположения о подохших южниках остаются в силе.
Кто что думает по этому поводу?
Мосты погрейте. В частности, северный.
Никогда б не подумал.
6100K8MB-RS. Погрел северник, даже можно сказать ,,прожарил,, . Мамка немного ожила, появились постоянные короткие гудки в спикере, пост не скажу, карты под рукой нет. Прожарил вдобавок южник, мамка завелась.
Сейчас попробую вторую. О результатах отпишусь позже. Низнаю правда, как надолго она пришла в рабочее состояние.
Erstmann, большое спасибо.
Обе мамки поднялись, грел оба моста.
Примерно такая-же ситуация с Foxconn WinFast 6150M2MA. Из 30 не запустились 9.
Отвал северников.
здраствуйте при запуске компа выводит на монитор avard bios v1 и пишит что можно сделать плата WinFast 6150M2MA
