Доброго времени суток, мастера помогите решить задачку, плата Foxconn H67M-V не считывалась флешка биос, залил в новую дамп C29F1P03, плата стартанула пару суток гоняю, сеть звук sata usb в общем все норм, собираю в корпус подключил пищалку и началось, просто орет не умолкая от старта до стопа, 5V есть второй пин S_SPKR_OUT 0.67V, в схеме фоксоновского зуммера не могу разобраться, ну как бы S_SPKR это хаб матерится не понятно на что, но там в обвязке еще с мульта приходит GPO50/JP1 48 нога
поменял еще bat54c возле корзины, пищать перестал, а нет бл... не той стороной подсоединил зуммер
Вложение | Размер |
h67.jpg | 53.81 КБ |
не могу побороть, орет и все, в радиусе десятка км нету ослика
сигнал S_SPKR от хаба проблема отследить, не поднимать же его и смотреть что куда идет, сейчас смотрю что это за GPO50/JP1 48 нога мульта IT8728F, в других платах к нему подведен 3VSB через 8,2 Ком, в моей плате на нем 1,2V
[img]
мне бы посмотреть что происходит между S_SPKR_OUT и R181, правда это схема Foxconn H61 но похожая
А вы до сих пор не можете внятно указать, что именно вы подключаете к матплате
ну как что
ладно, спасибо за помощь, если получится, решение здесь опишу, может еще какой спец лучше меня
P.S
решение так себе, но все работает полет нормальный
снял резюк 4.7 Ком R254, теперь спикер отрабатывает как надо, на 48 ноге должно быть 3.3V а не 1.2V, мульт точно не кушает, подавал на R254 со стороны мульта 3V потребление ноль
[img]
