P5b-e не стартует
Мать не запускается, раньше запускалась иногда, теперь совсем не пашет.
При включении кулер раскручивается, потом останавливается, потом опять раскручивается.
После нескольких таких попыток кулер крутится постоянно. Никаких сигналов не выдает.
Греется ЦП и ЮМ, при этом СМ кажись холодный.
Перенес в Песочницу.
RyuuKiiroi писал(-а):
А на картинке разве не видно?
Кое-чего не видно.
какой именно участок?
Цепи формирования задающего напряжения для обоих частей составного стабилизатора. Я выше уже описывал в текстовом виде возможный вариант построения схемы.
Аватар пользователя RyuuKiiroi
Схему пока что еще не рисовал, но отпаял мосфеты и один из них не открывается.
Тот который слева.
Тот который слева
С помощью которого формируется 1,35 В?
Если нет ошибки в процедуре проверки, то никто не мешает заменить этот транзистор.
Ну я оба отпаял, один нормально открывается\закрывается, второй никуя.
А на что заменить?
вот из этого списка chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor.aspx?mode=parm&gmnf=&p.24=N-%D0...
Сори, поправил пост
корпус этот Dpak ?
Можно что-нибудь попроще. У вас линейный стабилизатор, причем без особых требований к Vgs(th). -->
корпус этот Dpak ?
Да.
Плиз, можете конкретно указать?
Научитесь самостоятельно делать элементарные действия:).
Как я уже уточнял, вас не интересуют ни высоковольтные, ни с большим током, ни с низким сопротивлением:).
Есть вот такие на старой мамке chipdip.ru/product/irlr024n.aspx
Можно и такой:).
Ура! Запустилась))
Надо было давно так сделать))
Терь мона за видюшку браться.
