Asus P5B-E не стартует после перепрошивки.
История болезни:
2 года работала исправно, решил прошить биос. Прошивал под виндосом, произошел сбой во время записи. Бутсектор оказался поврежден. Как пытался поправить это дело:
- Пробовал загрузиться от второй p5b через JSPI разъем и спаянный кабель - не вышло.
- Пробовал прошить самодельным программатором SPIPGM ( rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm ) - так же не вышло. - Выпаял микросхему, это оказалась MXIC 25L8005L, проверил на том же программаторе - не определяется.
- Купил аналог - SST 25P80, на программаторе определяется и шьется. Впаял на место старой - плата не грузится.
Единственная зацепка: на ноге питания микросхемы - питание 1.6Вольт, в то время как в доке написано, работа от 2.4 до 3.6В. Сгорели конвертеры питания? Что бы еще проверить, как выявить неисправность?
P.S. Основные напряжения питания в норме, горит лампочка, БП от кнопки заводится. Рядом обнаружил только DC-DC конвертер (nikos p3055l), который выдает на выход около 1В, т.е. работает согласно даташиту. Также рядом располагается куча трехвыводных smd чипов, с виду как транзисторы, но маркировок не видно.
p.p.s. точное название платы p5b-e
Kyros писал(-а):
Тупо измерить выходные напряжения стабилизаторов и коммутаторов на матплате лень?
Знать бы какие из них стабилизаторы и коммутаторы. Большие трехвыводные конвертеры я опознаю, а вот что за мелочь без маркировки (трехвыходные черные smd корпуса, похожи на транзиторы, и т.д.) я очень плохо себе представляю.
И что имеется ввиду под коммутаторами?
Kyros писал(-а):
P3055L - это всего лишь транзистор, но никак не DC-DC преобразователь:D. Соответственно, слова о документации, мягко говоря, неверны.
Kyros писал(-а):
Совсем без маркировки обычно не бывает:). А вот найти по маркировке документацию - это надо потратить n-ное количество времени.
Kyros писал(-а):
Устройство, которое в зависимости от внешних условий или сигналов соединяет тот или иной вход с выходом. Обычно используются коммутаторы для формирования +5VDUAL (коммутирует +5V и +5VSB) и +3.3VDUAL (коммутирует +3.3V и +3.3VSB). Чаще всего строится на базе 2 транзисторов, хотя могут быть вариации.
P.S. Перенес тему в Песочницу.
А как выглядят эти коммутаторы?
И откуда может заходить питание на флеш? Не нашел ни одного транзистора/преобразователя с 1.6В на выходе. Да и просто прозвонкой не удалось найти источник. Только резисторная сборка с подтягивающими резисторами около JSPI разъема. Может, примерно место на плате укажете, где искать?
Kyros писал(-а):
maco писал(-а):
Т.е. оба транзистора могут быть в корпусе SO-8, а может стоять транзистор в TO-252 и транзистор в SOT-89, например. Все элементарно отслеживается.
Kyros писал(-а):
Не укажу. Платы нет под руками, а гадать по фото нет желания.
Никто не мешает отследить все стабилизаторы (с определением их типа), измерить выходное напряжение, отследить схему управления и понять, какое выходное напряжение должно быть.
Супер! Спасибо! Нашел прозвонкой цепь до группы из мелких трехвыводных чипов в корпусе вроде SOT-323. Маркировка S72. Наверно, это то, про что вы и говорили, maco.
Вот только с такой маркировкой будет сложновато нагуглить, что это:(
Kyros писал(-а):
Я явно не об этом говорил:).
2N7002 - корпус SOT-23.
А как можно диагностировать выгорание полевого транзистора? Когда биполярный выгорает, обычно переход начинает звониться, а вот про сгоревшие полевые моих скудных познаний в ремонте уже не хватает. Знаю, что затворы раньше от статики выгорали, знаю, что теперь от этого дела защиту встраивают. Но вот как все это проверить обычным тестером?
Аватар пользователя Max
Обычно хватает измерения напряжений на его выводах.
Как проверить полевой транзистор?
