Мать не запускается, раньше запускалась иногда, теперь совсем не пашет.
При включении кулер раскручивается, потом останавливается, потом опять раскручивается.
После нескольких таких попыток кулер крутится постоянно. Никаких сигналов не выдает.
Греется ЦП и ЮМ, при этом СМ кажись холодный.
Перенес в Песочницу.
И никто не подскажет че нить?
Да как-же подсказать ? только гадания. Хоть провидите измерения основных напруг и огласите. Проц и память - исправны ? Звуковые сигналы без видео и памяти ? На другом БП проверялась ? Наличие ПОСТ карты ? Так как похоже у вас идет попытка старта и проскакивает ресет - но без диагности это только гадание
Можно погадать на высохшие кандёры например...
...ложки нет
radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/1101/e3/c7da56f7f602.jpg.html
Мерил давно, могу еще раз померить.
Пост карты нет.
Проц и память исправны.
Звуковых сигналов нет никаких вообще.
С другим БП проверялось, также как и работа этого БП на другой матери.
Кондеры поменял вокруг южника и северника на побольше даже, безрезультатно.
Там где напряжение сильно скачет, может транзистор полудохлый?
А вот сейчас там вообще все по другому, теперь там даже минус есть ))
Щупы попутать не могли?
Неа, у меня один на массе закреплен, а вторым мерю))
RyuuKiiroi
Проверьте задающее напряжение для соответствующего стабилизатора.
Если не секрет, то как это сделать?
Еще как то странно греется чип JM, 57-60*С, сетевой Attansic тоже грелся, аж до потемнения текстолита, его я срезал.
Может надо копать в сторону lm324?
