Всем читающим мое сообщение здравствуйте!
Попала в руки материнка P5B-E (отдавалась как нерабочая). Не хватало двух перемычек USBPW, после их установки плата благополучно завелась и работает. Только есть два косяка: сколоты два компонента рядом с перемычкой CHASSIS (похоже, что предыдущий владелец платы пытался восстановить её работоспособность, удалив всем известный транзистор, отвечающий за Chassis Intruder). Но при этом он похоже для надежности сколол и рядом стоящую резистивную сборку, т.к. не разбирается в электронике. Поэтому меня интересуют два вопроса:
1) Номинал этой резистивной сборки (четверной) и хотелось бы узнать. Полагаю, что порядка 150-330 Ом, т.к. через один из резисторов этой сборки проходит дорожка, питающая Standby LED. Но хотелось бы узнать точное значение.
2) И второй вопрос: насколько я понял по другим темам форума на месте сколотого транзистора обычно стоит 2N7002 (n-канальный мосфет). На данной плате должен стоять такой же транзистор (n-канальный мосфет)?
Фото прилагаю (обведено красным).
Вложение | Размер |
skolotye_komponenty1.jpg | 190.1 КБ |
1) Можете отследить, к чему подключены выводы остальных резисторов в сборке. Скорее всего часть выводов будет связана с выводами передней панели (для подключения светодиодов). Тогда 330 Ом вполне подойдет.
2) Да.
Да совершенно верно, проверил: один из выводов идет на PLED передней панели, еще один на Speaker. В своих закромах не нашел сборку на 330 Ом, нашел лишь на 150 Ом. Маловато будет или некритично?
В случае светодиода ток возрастет, например. А степень критичности зависит от того, какой именно светодиод будет использоваться.
Возможно нужно было создать отдельную тему, но решил не плодить много тем, т.к. пациент тот же самый. Вызывает опасение сильный нагрев ЮМ. Ранее с ICH8/R не имел дела, но судя даже по некоторым сообщениям данного форума ICH8/R "не самый холодный" чип. Измерил температуру нижней поверхности радиатора на ЮМ при холостой работе (находясь в BIOS Setup) с помощью термопары. Получил установившееся значение порядка 71○C. Судя по документации Intel предельная температура для ICH8 95○C с радиатором и 105○C без радиатора, но эти значения меня абсолютно не успокаивают.
1) Что думаете по поводу такой температуры ЮМ (нормальная ли она для ICH8R) с точки зрения вашего опыта?
2) Нагрев контроллера JMB363 до 56○C (без подключенных к нему хардов) соответствует норме? Насколько сильно он греется (грелся) на практике (хотя бы по тактильным ощущениям)?
3) Просьба оценить значения напряжений на транзисторах, указанных на прилагаемом рисунке (для Q4 и Q9 указал по два значения U-ния , измеренные двумя разными мультиметрами; показания мультиметров на других транзисторах совпадают).
