Мать не запускается, раньше запускалась иногда, теперь совсем не пашет.
При включении кулер раскручивается, потом останавливается, потом опять раскручивается.
После нескольких таких попыток кулер крутится постоянно. Никаких сигналов не выдает.
Греется ЦП и ЮМ, при этом СМ кажись холодный.
Перенес в Песочницу.
Ну там кажется и по дорожкам все видно, хотя некоторые я хз куда уходят))
ООС, это с резисторами связано? А что за транзистор?
Там кстати не 0, а 0.1
синим указаны напряжения после прогрева феном.
Дык зачем было указывать напряжения, которые не соответствовуют текущему состоянию дел?
На данный момент все нормально.
Ну дык, ведь это напряжения, которые должны быть?
Что нормально?
Ну я написал, синие, это при прогреве, но плата не пускается.
Все остальные напряжения без прогрева.
В таком случае у вас без прогрева имеются проблемы с задающим напряжением для первой ступени составного стабилизатора. До прогрева - 0,9 В, после 1,35 В.
Отследите все таки кусок схемы.
Просто не понимаю, как отследить? Ведь это не однослойная плата, где все сразу видно.
А если напряжение при прогреве восстанавливается, а плата не запускается, то мож это из-за чего нибудь еще?
Или проблема именно в этом куске схемы?
