Здравствуйте. Принесли мне сиситемник с матью ASUS P4P800-VM и сказали "Не включается".
Проверил: все кулера крутятся, HDD раскручивается (потом отключил на всякий), лампочка горит, НО нет ни единого писка, встроенное видео (как и внешняя АГП карта ничего не показывает), все микрухи и транзисторы, до которых я достал - холодные. Резет не работает. Менял/вытаскивал оперативу - не помогло. Менял БП - не помогло. Ничего лишнего не включено. Проверил батарейку - севшая. Так как на замену не нашлось в тот день - просто слегка "обжал" ее.
Только вставил, включил - сразу же завелся! Я обрадовался. Загрузился с флешечки, проверил температуры - все ок, поганял тестами - оператива Ок. Забекапил данные, пару раз перезагрузился и выключил.
Потом через пару часов включать - все по старой. Подумал, что дело в батарейке. Купил новую, поставил, а результата нет
Что в таком случае подскажете? Мать же вроде как живая. Может с БИОСом чего?
Интересно, чем все закончилось, потому что у меня сейчас такая же проблема с этой мат. платой - при включении вентилятор на процессоре шумит, индикатор на мат. плате загорается, но нет сигнала на монитор с видеокарты (ни с встроенной, ни с отдельной), не включается клавиатура и нет никаких звуковых сигналов.
Таже история под копирку, что и у ALexFom. Меня процы, менял память, менял блоки. Менял видяхи. Ни чего.
Та же проблема. Все работало, вскрыл корпус, вытащил СД РОМ и все.. Не стартует! Батарейку менял, clear cmos тож менял джампер. Мож на вскрытие корпуса ругается? Знаю, что Асусы страдают такой хренью.
