Непонятки с P4P800-VM
Помогите определить неисправность, мать ASUS P4P800-VM.
Проблема: Иногда комп может включаться нормально день два. А иногда все заводится но спикер молчит, моник тоже молчит, и тогда приходится "танцевать с бубном" тоесть запуск происходит нормально лишь после раз 20 включений и отключений. Иногда запускается послетого как пошевелишь кулер процессора- но можт это совпадение? Признаков перегрева транзюков не видно, кондеры не пухлые. БП не менял там тоже все в порядке- напругу мерял. Иногда запускался после передергивания памяти. Память поменял - ситуация не исправилась .
Перенес в Песочницу.
Если сокет БГА то проверить на отвал. Как проверять есть на форуме. Используйте поиск
Отвал, отвал.
ок спасибо именно он!
