Не стартует ASUS P4P800-VM
Здравствуйте. Принесли мне сиситемник с матью ASUS P4P800-VM и сказали "Не включается".
Проверил: все кулера крутятся, HDD раскручивается (потом отключил на всякий), лампочка горит, НО нет ни единого писка, встроенное видео (как и внешняя АГП карта ничего не показывает), все микрухи и транзисторы, до которых я достал - холодные. Резет не работает. Менял/вытаскивал оперативу - не помогло. Менял БП - не помогло. Ничего лишнего не включено. Проверил батарейку - севшая. Так как на замену не нашлось в тот день - просто слегка "обжал" ее.
Только вставил, включил - сразу же завелся! Я обрадовался. Загрузился с флешечки, проверил температуры - все ок, поганял тестами - оператива Ок. Забекапил данные, пару раз перезагрузился и выключил.
Потом через пару часов включать - все по старой. Подумал, что дело в батарейке. Купил новую, поставил, а результата нет :(
Что в таком случае подскажете? Мать же вроде как живая. Может с БИОСом чего?
Аватар пользователя galexxx
клир чмос после установки новой батарейки делали?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Обвновлял несколько раз, держал больше минуты (джампер в другом положении). Не помогло.
тест юга на отвал проводился?
Было бы чем проверить. Могу только сказать, что он не греется, ПОСТ-карты нет в наличии и негде взять. Есть только палец как датчик температуры, старый (но хороший советский авометр) вольтметр и инет. Как можно проверить?
продавливанием моста с последующим нажанием ресет (мать снята и под мост подложено что то типа ластика) в разных местах несколько раз
Попробую уже завтра. Если не поможет/не в этом дело - куда смотреть тогда?
Если таки дело в этом - после пропайки какой теоретический срок службы?
не поможет: карту напруг сюда
поможет: пропайка и гарантия после - от нуля до бесконечности
Ок. Завтра попробую и отпишусь.
Странно то, что нормально стартонула и работала пару часов с перезагрузками и даже кратковременными выключениями (до 10 минут).
Тест сокета на отвал делался?
Аватар пользователя BHyK
скорее всего.... ;)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
