ноут R-540
плата BREMEN2-L rev1.0
видик 216-0728018
Процессор стоит i5-460m
ОС грузится, ноут дышит) Так же ОС с кнопки спокойно выключает ноутбук. Только видео нет.
СО была забита напрочь, чистка никогда не проводилась,..
Далее провёл термотест, ноут дал картинку, как бы ничего хитрого.
По блок диаграме видно что проц по шине pci-e x16 работает только через 216-0728018.
Несложный вопрос - Т.е. если с 216-0728018 что-то не так, то в любом случае уже не получится затея с отключением этого чипа? т.к. является обязательным условием для вывода "картинки" с проца это так? Или всё таки существует вариант?
По схеме видно, что встроенная в процессор графика не запитана. Чип отключить-то можно, но кто тогда будет выводить изображение? Попробуете pci-e x1 шлейф со слотом для внешней видеокарты?
Уродство получится, это уже не ноутбук будет. Да и не факт, что взлетит.
Менять его, что думать-то? Как вариант подешевле - 216-0728020 поставить, или, если совсем дешево - 216-0749001 с модернизацией биоса.
На этой платформе не предусмотрен перепил в UMA, если посмотрите в схему то LVDS растёт непосредственно из дискретки и если вы даже отключите её питание или снимите чипак, то изо вы так и не увидите, чисто теоретически могу сказать, что при большом желании и энтузиазме можно сделать "жёсткий" перепил, и заставить эту материнку работать на процовом видео, но во первых для этого надо перекинуть огромное количество страпов и задействовать немалое количество пятаков на хабе, а к ним 100% не подведены дорожки и во вторых надо перепиливать биос, да и плюс ко всему нет никакой гарантии что после всех этих манипуляций у вас что то заработает....
Вообщем не заморачивайтесь, а ставте новый чипак
Чтобы не забыть, полезный кусок
Если бы вариант существовал, то инструкций бы кучу уже выложили везде. Обновлять биос (обязательно, до 2-3 версии) и ставить 216-0728020, замена более бюджетная и корректная
Если нет ик-станции, отнести в сервис
да! Всем большое спасибо! всё что хотел узнать узнал... буду клиенту звонить, скорее всего 8020 поставлю так подешевле как никак (правда и погеморней, флэшку программить ещё
Можете из-под винды обновиться, пока старый чип изо выдает, кому как удобнее)
