Перезагружается в процессе работы (хаотично)
Ситуация странная, в процессе работы, перезагружается целиком и полностью, нет никакой периодичности, может перезагрузиться через 5 минут, а может и через 6 часов...
Делал стресс-тест через AIDA64, в нагрузке проработал почти 5 часов, процессор нагрел максимум до 55 градусов, более ничего на плате не разогрелось....
Что напрягает, это напряжение по USB, +5v выдаёт 4.8-4.9... получается завалено.. установлен в PCI слот дополнительных разъёмов USB, там напряжение как положено 5.1...
получается что-то по USB вынесло, устройства по интегрированным USB вынесло.. Устройства по интегрированном USB не определяются...,
Блок Питания другой подкидывал, ставил на 500w, перезагрузки стали реже, но всё же не исчезли... Также заменил HDD (в старом были bad секторы), но это не так важно... Заменил планки оперативной памяти, (было натыкано 4 штуки (сборная СНГ 128+256+512+512) оставил одну на 1024 и одна 512)...
Вообще ничего не поменялось, остаётся лишь на материнку грешить...
Конфиг железа:
б\п 350w
Системная плата: Asus P4P800-VM
ЦП: Intel Celeron D 315, 2266mhz
Север: Intel Springdale-G i865G
ЮГ: Intel 82801EB ICH5
Аватар пользователя Umeletz
известная проблема южных мостов ich intel того времени выпуска, проверте в работе температуру южного моста
Что сгорит, то не заржавеет.
теоретически можно заподозрить что на мамке какойто конденсатор высох без набухания и "грыжы"
Прям не спорю.. в истории такие случаи бывали.. но блин его же не проверить никак.. без выпайки:)) если каждый выпаивать и ESR мерять это жезть какая-то))
Градусов 40-50 максимум..
проверте сопротивление дата-линий usb входов (в выключенном состоянии и обесточенном блоке питания)
нет, не получается. 4.8 -4.9 не принципиально. Погрешность мультиметра и щупов например.
Режим проверки диодов, измерьте пад напр на дата + и минус во всех ЮСБ, фронт и "ЗАД")
