Часто при ремонте МВ приходилось снимать выбитые чипы LAN.
Если МВ запускалась - как правило делалось отключение встроеной сетевой в SETUP и отдавалось клиенту с предложением работать с PCI-LAN(так дешевле). Запаивал чипы LAN на МВ крайне редко (но так дороже).
Если МВ не запускалась - ну что-ж видать молния прошла дальше и уже ремонтировать МВ нет смысла.
Но попалась мне GA-8IPE1000MK , ампутировал 82562EZ - пост 25 .
На форуме нашел - rom.by/forum/GA-8IPE1000MK_post_25
Вы сначало определитесь, когда контроллер снимаете, а когда просто интерфейс PHY? Ведь зачастую контроллер интегрирован в ЮМ и зачастую PHY ошибочно обзывают контроллером.
Если логически порассуждать, контроллер в ЮМ исправен и сканирование PCI нормально проходит, а в вашем случае контроллер снят, в биосе включен, шина PCI найти его не может.
Max
если почитать документацию, то вышеназванная сеть от Интел - ни разу не PHY, а полноценный контроллер.
Могу выделить две возможные части проблемы:
- программная. БИОС ищет сетевуху, что-то пишет в регистры мостов, но где-то происходит затык. Вероятно поможет настройка по дефолту LAN = Disabled.
- аппаратная. Те же Интеловские сетевухи очень завязаны на чипсет. Несмотря на то, что являются вполне самостоятельными чипами. Доходит вплоть до того, что Интеловская сеть может хранить свои параметры в main bios :-o
Аццкий ромбовод {:€
А я что говорю?
Неужели так не понятно мысль излагаю?
Вот я намекаю, не путает ли автор LAN с PHY? Если МВ запустилась, то видимо вы сняли PHY?
Еще не известно как платы с AMI будут вести себя, у них же нет
