Может быть банально, просьба не пинать сильно.
Хозяин сказал, что вырубили свет, комп был с бесперебойником, нормально выгрузился и выключил питание. После, когда электричество дали, не пустилась. Горел постоянно HDD LED, при отключении IDE винтов - погас.
Включается, становится на 25 коде. USB проверил - все в норме, основные напряжения тоже, сокет и север шатал. На всякий случай пробовал снимать сеть, звук и рейд - без них то же самое. Ничего на плате не греется. Биос ещё не шил правда - руки не дошли. Ещё идеи есть?
В названии RS482-M, а в классификации RS482 M754.
Что за плата?
Дык, а нафига, спрашивается, людям голову морочить?!!
Проведите более детальную диагностику, как этого требуют правила, потом задавайте вопрос, и теребите людей...
А по поводу просьб (банальных) не пинать - так Вы сами виноваты... приходится.
