Здравствуйте. Помогите с определением неисправности материнской платы GA-EP45-UD3LR. При включении доходит до пост кода 25, висит 5 сек - перезагрузка и С0. Но если кратковременно замкнуть контакты Clear CMOS то пост коды идут дальше, загружается Виндовс. В Виндовсе не работают все USB , всё остальное работает. В БИОСе USB работают нормально ( устанавливал Windows PE с флешки). При выключении кнопкой или из под Виндовс не выключается полностью ( крутится кулер видеокарты и светятся светодиоды), или при полном отключении включается через 5 сек. Это точно неисправен юг, или есть и другие варианты?
Включил USB. Если в диспетчере устройств отключить первый и последний USB - концентратор, то всё работает( а что же тогда отключил?). Перепробовал все прошивки , на прошивках с 1 по 5 плата стала нормально стартовать, а с 7 по 11 как и прежде только через замыкание Clear CMOS. Теперь плата только не выключается ни с кнопки ни из под виндовс. Подскажите как мультик для Гигабайта выбирать там стоит ITE IT8718F-S HXS GB. Только по последним буквам выбирают?
Стандартный вариант - модель, ревизия, наличие спецфункций.
Я имел в виду HXS и GB. А цифры перед ними всегда разные.
Описание маркировки микросхемы I/O-контроллера можно узнать из даташита, какие "последние буквы" не критичны для её функционала(Pb free вариант). Почему вас она заинтересовала? В биосе все 8 портов работают? В версиях F5 и F7 настройки USB Controller BIOS/Setup Default одинаковы - Enabled, указаний включения Disabled, 2, 4, 6, 8 port нет. PME Event Wake Up, USB Device Wake-Up From S3 по умолчанию включены. Плата с DualBIOS™.
В биосе всё работает. Меня больше интересует то что плата не выключается, поэтому и интересуюсь мультиком.
Вспоминается случай когда у знакомого, пока не отключили Power On by Ring или что-то с Wake Up в сервисном центре, компьютер не выключался, а просто перезагружался. Вот тут про маркировку рекомендации от ремонтников, вероятно уже ознакомились.
Я так понимаю вместо HXS я могу поставить GXS?
Поставить-то вы можете все, что угодно
. Я бы рекомендовал замену на аналогичную или более новую ревизию.
Ну как по мне, то совсем неочевидно что Multi I/O неисправен, никакой диагностики
Вами сделано не было.
Кстати да, выключение и последующее включение может быть из-за wake-up,
помню такое было из-за dial-up modem.
