А я что говорю? Неужели так
если почитать документацию, то вышеназванная сеть от Интел - ни разу не PHY, а полноценный контроллер.
А я что говорю?shock
а в вашем случае контроллер снят, в биосе включен, шина PCI найти его не может.
Неужели так не понятно мысль излагаю?
Часто при ремонте МВ приходилось снимать выбитые чипы LAN.
Если МВ запускалась - как правило делалось отключение встроеной сетевой в SETUP
Вот я намекаю, не путает ли автор LAN с PHY? Если МВ запустилась, то видимо вы сняли PHY?
Еще не известно как платы с AMI будут вести себя, у них же нет
25 - Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине.
