GA-8IPE1000MK, после электрического повреждения сетевого контроллера 82562EZ не стартует, 82562EZ греется, после удаления 82562EZ - стартует, однако виснет в пост 25. BIOS обновлен. Питания в норме.
Да сколько можно, пользуйтесь поиском, битый мост, его питание ,восстановление и т.д.расписано по самое немогу.
а если подумать? неисправный сетевой контроллер какой мост мог убить? посмотрите блок схему от Intel, и еще, по поводу Post25h написано много, отсутствие желания пользоваться поиском?
9 Июл 2007 - 13:28 Unknown BIOS
Если думать быстро, то Южный, но код 25 однозначного ответа не дает. Потому совет и спрошен.
Если быстро зайти в поиск на форуме по ветке ремонт материнских плат то ПОСТ 25 дает однозначный ответ для вашей материнской платы : проблема южного моста (мост уже не жив но и еще не мертв)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Rom в одно время писали
9 Июл 2007 - 17:18 Unknown BIOS
OK, если иных мнений нет, то Южный мост будет заменен.
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 23 секунды
Южный мост FW82801EB SL73Z был заменен, но ситуацию это не изменило - пост-код 25.
Замечено что на пару с шарахнутой молнией сетью любит помирать звук, а иногда и мультик.
Хотя в данном случае мультик маловероятно, а вот на звук махнуть стоит.
Битый мост какой - Южный или Северный?
А если быстро воспользоваться Поиском, то полдучите очень даже однозначный ответ...
А если видео карту убрать?
И с видеокартой AGP, и с PCI, и без видеокарты результат неизменный - 25.
